Sonde temperature
Sonde temperature
Salut à tous, je recherche la sonde de temperature étant donné que mon ventilo ne se déclenche pas pour essayer de le shunter, est ce que quelquun pourrait mettre une photo, c'est une 111 que je possède. J'ai également demandé dans un autre post ou se trouvait le calorstat alors si par hasard vous avez également une photo ça m'arrangerai. Longue vie à nos Lada!
Zby95- Apprenti chez Lada
Re: Sonde temperature
Le capteur du ventilo est logiquement sur le radiateur... une grosse pièces vissé sur un coté.
Tu peux y tirer un câble jusque dans l'habitable et mettre un interrupteur (il suffit de faire une mise à la masse)
Et apparemment le calorstat est dans un bordel pas possible si je me souviens bien ce qui a été dit ^^ (bonne chance )
Merci pour la sonde du ventilo et desolke je viens de voir que j'avais fait un double post
Donc voila j'ai répondu sur l'autre post alors je le fait également sur celui-ci. Mon problème est résolu après avoir démonté les sondes ( je n'ai pas fait que celle de température, mais toutes les connexions de la voiture et cela m'a pris un peu de temps...) et passé du nettoyant à contacts électrique en aérosol, et ça a fait des miracles! Plus de témoins allumés intempestivement, etplus de choses "bizarres" avec les (nombreux) contacteurs. Très efficaçe comme produit je le recommande vivement!
» Problèmes de température 2103-1500
» Sonde lambda
» Sonde temp. inerte
» Sonde lambda
