Sonde temp. inerte
Sonde temp. inerte
Salut voilà je pars de 0 sur ce problème:
La sonde de température d'eau ne monte pas au TdB.
Plusieurs pistes :
Sonde entartrée, HS, connectique, indicateur du TdB HS.
Je suis une truffe en électricité, je peux avoir un multimètre, y a t il qq un qui peut m'indiquer comment tester la sonde, et comment tester la connectique?
Merci d'avance
Plusieurs pistes :
Merci d'avance
palain- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 148
Re: Sonde temp. inerte
Il y a de grande chance que ce soit ta sonde de température qui soit
morte , change la ça coute pas une fortune ,et de plus si elle est cuite
rien monte au tableau de bord.
Je vois cela demain chez un revendeur de pièces
Finalement j'ai récupéré la sonde de mon 1300 de Samara, si je la change rapidement, sans trop perdre de liquide, pas besoin de purger?
Si le circuit a été ouvert il vaut mieux purger, au cas où de l'air serait rentré.
Trop tard
Bref, ce n'est pas la sonde
bin le tableau de bord maintenant ^^
Regarde si tout est bien branché
» Sonde temperature
» sonde lambda
» sonde lambda +pose vaccum afr
» Sonde temperature
» sonde lambda
