sonde lambda
sonde lambda
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il me dire ou trouver une sonde lambda pour ma 2104 1700 I ? ( de 1997 )
Il semble que la sonde des Niva 1700 I ne soit pas adaptable.
Merci d'avance pour le renseignement. HB
Re: sonde lambda
Je doute que les sonde lambda des 1700 i de la même époque ne soit pas adaptable
c'est le même bloc moteur.
Le plus simple poser la question a un concessionnaire.
Re: sonde lambda
pourtant certaine pièce serait compatible en électronique mais !!!! il y a des code barre donc pour les sondes lambda des niva 1700 i des recherches a faire
Re: sonde lambda
Effectivement les sondes sont les mêmes, mais elles diffèrent suivant l'année de la voiture. Pour mon cas ça n'a pas marché car la 2104 est de 1997 et la sonde que j'avais achetée d'occase était de 2008.
Je pense régler le problème cette semaine, j'ai fini par trouver sur EBAY la bonne sonde. Je touche du bois.
» Sonde lambda
» sonde lambda +pose vaccum afr
» Sondes lambda
» Sondes lambda
