Code défaut chauffage lambda erroné car 13 volts permanent !
Bonjour , possesseur récent d'une Lada 111 GPL , un petit souci de contrôle technique m'a conduit a acheter un appareil de contrôle ODB2 , celui-ci m'indiquais un défaut de chauffage de la sonde 1 ligne 1 , j'ai donc commandé 2 sondes lambdas que j'ai changées , mais le problème subsistait ; j'ai donc acheté un calculateur sur le bon coin avec l'antidémarrage , j'ai monté l'ensemble et le défaut subsiste ; j'ai donc fabriqué un système permettant de controler les voltages au niveau des sondes lambda et là surprise , j'ai 13 volts permanent sur les sondes , et le code défaut apparait toujours .
Cela vous est-il déja arrivé ? Et si oui quel remède adopter ?
Merci de votre intérêt pour ce problème , cordialement . Gazogène
gazogene56- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 1
Re: Code défaut chauffage lambda erroné car 13 volts permanent !
GPL adapté? Les auto GPL adaptés de n'importe quelle marque ont des soucis avec les sondes Lambda.
Ensuite vérifie la charge de la batterie (non pas pour un manque de jus, mais peut être que ton alternateur envoi trop de jus), je ne penses pas que ce soit ça mais bon ça coûte 30 secondes de ton temps à vérifier. (Je pense que tu peux le voir avec ton logiciel pour l'OBD)
» ampoule code
» Sonde lambda
» sonde lambda +pose vaccum afr
» ampoule code
» Sonde lambda
