embrayage niva
embrayage niva
Salut, j'ai un niva de 1996 en vu, il a un problème d'embrayage:
l'emetteur/recepteur embayage est neuf et il mets dans l'annonce: probleme embayage H-S...
De quoi ça peut venir ?
Combien cela peut il couter ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
jack79- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 15
Re: embrayage niva
Ben de l'embrayage lui même !
Un kit environ 150 €
+ 150/200 e de pose.
Re: embrayage niva
En fait, c'est le récepteur d'embrayage qui fuit
Est ce que c'est facile à changer soi même
Merci de vos commentaires et de vos conseils.
Re: embrayage niva
Trés facile, mais il faut disposer d'un pont ou au minimum d'une fosse afin de passer sous la voiture.
1/2h à 3/4 de travail avec le réglage.
Pour le trouver il suffit de partir de l'émetteur et de suivre le tuyau du liquide d'embrayage sous la voiture.
Re: embrayage niva
Je l'ai déja trouver (j'ai suivi la fuite ).
est ce que je peux le faire en me mettant sous la voiture (gabarit: 1.71m pour 55Kg) ??
Re: embrayage niva
jack79 a écrit:Je l'ai déja trouver (j'ai suivi la fuite ).
Eh les copains Jack parle d'une Niva !
63 ans 1.77m 86 kg je passe dessous sans aucun probleme
Alors, eventuellement un cric et des cales et c'est tout bon .. encore que sur la Niva tu doit pouvoir même le faire du dessus (sous la roue de secours)
Allez bon courage Jack
- Nombre de messages : 42
Re: embrayage niva
Re: embrayage niva
tres simple a changer, le plus long/chiant c'est la purge... je l'ai fait en 30min max en fumant 2 cigarette
Re: embrayage niva
Autre questions:
comment savoir lequel des 2 il faut prendre ?
http://www.oscaro.com/r620-R%E9cepteur+d%27embrayage+pour+LADA++NIVA+%282121%29+1700+i+%2880+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1996-5701-63-1996-131.htm
Re: embrayage niva
jack79 a écrit:Autre questions:
Prend le moins cher, en plus c'est celui qui à la bonne reference de chez Lada.
Re: embrayage niva
ok, merci
Encore une petite question
Le niva que j'achète a 37000 km, il est de 96 et le recepteur a déjà été changé une fois en (05 je crois) .
Est ce une panne fréquente ?
Re: embrayage niva
jack79 a écrit:ok, merci
ben non, pas à ma connaissance .
Le recepteur joue le même rôle que le maitre cylindre de frein, ce ne sont pas des piéces que l'on change très souvant.
Mais là si il a eté changé en 2005, c'est qu'il a été mal monté.
Fait attention en remontant le nouveau, il devrait durer plus que ça.
Re: embrayage niva
Ok, merci
Re: embrayage niva
Le recepteur été changé, mais le soucis, c'et que l'embrayage doit être mort, et en plus, la prtie au bout de la fourchette a laché....
» recepteur embrayage lada niva
» Embrayage
» Embrayage à changer?
» embrayage 215mm ?
» pédale d'embrayage qui ne remonte pas toujours.
» Embrayage
» embrayage 215mm ?
