Lada 21033 de Sil
+12
stefan68
Sam-2102
16 participants
Page 13 sur 20
Page 13 sur 20 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20
Re: Lada 21033 de Sil
[quote="sil21033"] si sur les photos c'est comme ca
Mais c'est "Madonna chez les Soviets"!...Vu qu'elle est pétée de tunes, elle a pu s'acheter des essuies-glaces!...
D'facon il fait toujours beau en URSS. Ils ont interdit la pluie ça fait rouiller nos belles !
Hé hrp on laisse mes essuie glace tranquille
Sinon personne m'a répondu pour la durite d'essence ? (voir avant)
Et y a un endroit pour régler l'allumage à la lampe sur cette bête? Ou c'est à l'oreille J'ai commandé un électronique !
bah quelle durite ?
regler l allumage , mais quoi ? l ecart des vis ou l avance ?
Pour la durite :
Pour l'allumage j'y connais rien, j'ai acheté un électronique alors théoriquement pas d'écart à régler Mais l'avance ?
sil21033 a écrit:tiens en regardant les shemas, je viens de m’apercevoir qu'il reste une durite essence que j'ai pas changé, entre le réservoir et la pompe... quelqu'un sait ou se trouve cette saloperie?
y a 4 durites sur ton dessin .
lampe stroboscopique pour l avance . obligatoire . eBay...
La durite du milieu les autres j'ai deja changé! Elle doit sûrement être vers le coffre/place arrière mais je ne l'ai pas vu.
La lampe ok, mais le repère tu le prends ou?
la durite coudée ? sous la caisse sans doute.
le repere est sur la poulie vilbrequin.
ok je vais jeter un oeil.pj-brest a écrit:la durite coudée ? sous la caisse sans doute.
j'ai acheté du destructeur de rouille julien pour virer la rouille des pare-chocs. Mais malgrès 15 passages/grattage intense il reste de la "rouille noircit"... que faire ?
continuer jusqu’à disparition?
une fois noir, plus de soucis, elle est transformé?
ou alors on met une couche de ferose la dessus?
autre?
sympa le carrelage de la douche
ah c etait pas la question ?
le produit julien quand il a agit ca vire au noir , par contre faut le proteger apres , il ne tiendra pas longtemps a l air .
donc appret et peinture ..
pj-brest a écrit:sympa le carrelage de la douche
c'est pas le convertisseur mais destructeur (acide uniquement)
pj-brest a écrit:ca ne change rien ... a protéger une fois qu il a agit
mais donc tu pense que çà ne vaux pas le coup de s'acharner dessus jusqu’à disparition totale?
tu peux mais du coup le produit ne sert a rien .. c est fait pour éviter d y passer des jours
Sur ce produit (destructeur donc acide) ça dit que ca doit théoriquement mettre a nu. :spj-brest a écrit:tu peux mais du coup le produit ne sert a rien .. c est fait pour éviter d y passer des jours
Si vous voulez une direction assistée, pensez à purger ! J'ai remplacé la boue par de l'huile... Idem pour @bat2104
pense a regler le jeu , avec l ecrou et vis centrale , sans trop serrer non plus .
Ma direction est hyper lourde ..... c'est vrai que j'ai jamais contrôler l'huile du boitier de direction .
demain , je vérifie ça!
Dans nos deux caisses c'était de la boue, plus de l'huile et il y en manquait. En gros sorti 2 seringues remis 3.
Bon boulot, madame doit être aux anges quand tu utilise la salle de bains pour les pièces de la LADA LOL.... ...
stefan68- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 131
vidange boitier direction
Bat2104 a écrit:Dans nos deux caisses c'était de la boue, plus de l'huile et il y en manquait. En gros sorti 2 seringues remis 3.
j'ai aspiré ...
J'ai pas retiré grand chose peut être 1/10ème de la quantité préconisé qui est d'environ 0,20 L
il en manquait pas mal par contre l'huile était propre .
ensuite c'est pas évident de remettre la bonne quantité d'huile car en aspirant il en reste toujours un peu dans le mécanisme.
j'ai remis 0,15L et c'était plein ....j'en ai retiré un chouia .
J'ai pas la direction assistée mais c'est plus souple quand même !
direction lourde , le 1er truc c est la pression des pneus !
faut surgonfler un peu par rapport a la donnée Lada et c est mieux
direction lourde
Oui , la pression des pneus c'est bon , je met toujours plus .
et je suis même repassé en largeur de 155 .
y' a t'il des éléments extérieurs à graisser dans la direction ou sur le train avant pour encore améliorer l'ensemble ?
» Carburateur lada 21033
» Pièces Lada 1300 (21033)
Page 13 sur 20
