Regulateur integrés ou pas?
wiwi
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Coucou tout le monde
Voila, je vous expose mon probleme. Il y a de cela quelques jour, un collegue "mecano" a jeté un oeil a ma 2107, concernant le probleme de regulateur ( l'alternateur qui charge trop quand je roule (le liquide de batterie s'evapore relativement rapidement), (et l'aiguille du voltmetre (tableau de bord) apres le rouge du maximal (je pense que si elle pouvais aller + loin, elle le ferai )mais cela n'est pas super problematique, la nuit, avec les feu, ca reste dans le vert, et parfois, je met les feux de jour). Bref, il me dit que le regulateur n'est pas integrés, il se trouverai sur l'aile cote conducteur, ceci -> http://aycu04.webshots.com/image/16363/2006173837450349783_rs.jpg .
Je me rappel avoir lu quelque part ici un topik ou il s'etait dit que le regulateur etait sur l'aile cote conducteur, mais je ne me rapel plus si c'etait une 2104, 2107 ou niva (j'ai cherché, mais je n'ai pas retrouvé).
Bref, ce matin, j'appel Lada inter pour commander un regulateur, mais le magasinié m'informe que le regulateur est integrés sur toutes les 2107 avec alternateur d'origine. Alors ce soir, je me pose la question de savoir si ce qui est en photo est bien le regulateur. Cette chose a l'air d'etre d'origine, a la vue du logo CCCR, et du "12V" ecrit en russe. On peut lire dessus la reference TY37452033-79. http://aycu38.webshots.com/image/16557/2006105983760565064_rs.jpg
Et autrement, voila une photo des cables relié a mon alternateur http://aycu16.webshots.com/image/15975/2006168497619942455_rs.jpg (j'ai pas pu faire mieux, il faisais nuit, et mon appareil n'est pas du genre mini).
Voila, donc en gros, pour resumer la question, est-ce que cette petite chose est le regulateur de l'alternateur? .
Merci,
PS : Ma 2107 est de '87
Merci,
Re: Regulateur integrés ou pas?
salut
je viens de regarder sur le catalogue de la 2107
le regulateur est situé sur l alternateur. la piece en photo serai un relai de phare si il est situé sur le bord d aile gauche, sur l aile droite c est le relai de charge
le regu se change facilement par le dessous
ref du regulateur : 21050370150010 37€11 ttc
voila
voila
Ok, merci pour cette rapide reponse wiwi, je vais commander ca demain.
PS : Haaa, ces "mecano" ...
Bon, j'ai recu mon regulateur aujourd'hui, je vais installer ca demain ... je sent qu'on va bien se marrer .
ca se change asser bien par le dessousZapasnoye Kalesso a écrit:Bon, j'ai recu mon regulateur aujourd'hui, je vais installer ca demain ... je sent qu'on va bien se marrer .
pense bien a debrancher la batterie
Le remplacement est deplacé au weekend prochain , j'ai voulu faire la vidange avant(en 20W50, comme conseillé ici), cela m'a pris + de temp que prevu (sur le bouquin, ils disent que c'est une operation super facile .. bon, c'est pas tres compliqué, mais bon, c'etait ma premiere vidange ). Et pour un newbie comme moi, il me faut pas mal de temp pour enlever la plaque de protection en dessous du moteur (sinon, impossible d'atteindre l'alternateur).Je me voyais deja a minuit dans mon garage.En passant, je tiens a signaler que Lada font vraiment bien les choses, J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait dans la trousse a outil Lada , et quel plaisir de travailler avec des outils made in ussr .
Et je peux te dire que les outils LADA sont extrèmement solides, ce week-end impossible de dévusser les écrous de roues de la Trabant, j'y suis arrivé avec la Clé à oeil de 19 de la Lada avec une rallonge de 2 mètres ! et en tapant dessus avec une masse ! et ben la clé même pas mal, par contre le coffret de clé à douilles (ouilles ouilles).
Salut tous le monde.
Bon, pour le regulateur, j'ai demonté la plaque pour acceder a l'alternateur, mais voila, je ne vois rien qui ressemble au regulateur que Lada inter m'a envoyé.
Voila mon alternateur (face arriere) (sur la face avant, il n'y a rien de special) :
Et voila ce que m'a envoyé lada inter :
Sur mon alternateur, a premiere vu, je ne voie que le truc rectangulaire noire et plat (ou l'on voie le cable rouge y "rentrer"), et le petit truc beige, qui n'a pas l'air de ressembler a un regulateur . Donc si quelqu'un pouvais m'eclairer .
le regu se trouve ou le cable rouge viens se brancher
le noir que tu as recu, est la piece de remplacement
de memoire sur l alternateur il est gris ou beige
Mais la piece rectangulaire, et plutot plate( ou rentre le cable roughe), c'est ce qui protege le regulateur? parceque le regulateur que j'ai recu ne ressemble pas vraiment a ca. Il faut que je devisse cela pour acceder au regu, c'est ca?
ARRETER TOUS s'est pas le bon ton regulateur et de type 2105 ancienne generation et il ton envoyer les nouveaux regulateur type 2108 tu peut pas le monter .
pour information sur les break lada 2104 ils ont montés 2 montages differant
1er montage alternateur de lada 2105
2eme montage alternateur de lada 2108
facile a reconnaitre le 2105 regulateur en alluminuim .
allez bonne mecanique
je pense qui se sont planter dans les ref wiwi ta donner la bonne ref pourtant a plus
oui tu as raison je viens de regardé ce matin au boulot (deja vu un regu noir type 2105) il est en alu quand memeGIRY a écrit:ARRETER TOUS s'est pas le bon ton regulateur et de type 2105 ancienne generation et il ton envoyer les nouveaux regulateur type 2108 tu peut pas le monter .
mais vu la forme de la piece
il lui on vendu un regu de samara 210803701500
montage impossible sur ton model
il faut le regu 21050370150010
Pourtant, je lui avais donné la ref (mais le prix etait de 37,77€ TTC, mais vu la faible difference, j'avais jugé cela normal). Bon, je verrai ca dans les prochains jours .
Merci pour ces reponses
Edit : Je viens de regarder sur le sachet du regulateur, la reference de la piece est la bonne (21050370150010) Oo.
J'ai contacté Lada inter, je lui ai expliqué le truc, et il m'a expliqué qu'il y a eu en tout 3 regulateur differents au cours de la vie de la 2107, celui qu'il m'a envoyé est le dernier , il m'a expliqué que le miens (du model 87) doit etre introuvable en france, mais visiblement, celui qu'il m'a envoyé s'installe sur la 2107.Qu'en pensez vous?
Nan, mais franchement, vous trouvez ca risqué ? Je pense pas que lada inter m'ai raconté des histoires. Parceque bon, ma caisse vie tres bien avec mon regulateur actuel, c'est juste ma batterie qui souffre un peu , c'est pour ca que je voulais le changer, mais ce serai con de la cramer pour une batterie .
PS : J'ai toujours un extincteur pres de mon siege, d'ailleur, je sais plus dans quel model, il y avait un attache-extincteur pres de la jambe gauche du conducteur, malheureusement, je ne l'ai pas sur la mienne .
lada france le fait toujour le meme que toi en alu
bon alors, il est monté ce regu?
prend des vacances en ardeche cet été sinon
Depuis que j'ai lu ce que m'as dit Giry, je pese le pour et le contre entre Faire bruler ma voiture ou rouler avec les feux . Pour le moment, j'ai pas eu le temp , en ce moment, j'ai les weekend surchargé (et semaine, je rabote )
Du nouveau, aujourd'hui, j'ai remarqué que mon aiguille de volt metre restait dans le vert, touchait parfois au blanc (avec les clignotant ), mais elle ne se balade plus au gres de mes acceleration, ce matin, j'ai roulé sans feu ni rien, elle est sagement resté dans le vert,droite comme un I. Ca m'inquiete quand meme , je me dis que c'est peut etre l'alternateur qui toune moins bien, ou un probleme de batterie.. A ce que je sache, les regulateur ne se reparent pas tous seul (ou alors, une ame genereuse est venu me le changer la nuit derniere )..
si sa pouvé etre vrais non mais sa arrive que sa remarche regarde les durits d'eau au dessus de l'alternateur si tu na pas une petite fuite d'eau defois la panne s'est sa l'eau tombe dessus et s'est la panne con a plus
Zapa a écrit:Qu'en pensez vous?
1) Commander un régulateur directement en Russie via par exemple ural lada.
2) Tu peux peut-être récupérer un alternateur de Samara.
Je l'ai fait pour ma 2104.
C'est lada inter qui m'avait conseillé et cela fonctionne impeccable.
3) Négocier avec lada inter. Il peut faire une demande à Lada-france qui fera une commande à Togliatti. Il faut compter un bon mois pour recevoir la pièce.
bizard nous en ardeche on commande a lada france et on le recois sous 24h
2f1sxo :
Concernant le regulateur de Samara, c'est ce que m'a envoyé lada inter justement, et il m'a aussi dit que ca marchait, mais le regu de samara n'avait pas l'air d'avoir grand succes ici, donc, j'ai eu des doutes .
Enfin pour le moment, je vais essayer de pas trop y toucher, voir si ca reste comme ca, je vais jeter un oeil comme m'a conseillé GIRY au dessus.
Autrement, je me disais que c'etait peut etre du a un probleme de masse..Enfin, l'electricité automobile, j'y connais quasiment rien .
En tous cas, merci a vous pour vos reponses
GIRY a écrit:bizard nous en ardeche on commande a lada france et on le recois sous 24h
24h, si c'est en stock à Argenteuil chez Lada-France.
1 mois si Lada France doit le commander en Russie.
» Régulateur de ralenti
» Régulateur de tension
» 2102 Voyant d'alternateur
Page 1 sur 3
