Regulateur integrés ou pas?
wiwi
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Regulateur integrés ou pas?
Mauvaise nouvelle
Bon,j'ai du changer mon coupe circuit de place, car avant, il etait sur le -, vu que je le coupais seulement une fois que la voiture etait a l'arret, mais la, j'ai du l'adapter sur le +.
Et donc, ca ne marche toujours pas, le moteur continue de tourner meme apres avoir coupé le circuit (et le contact). Le circuit est bien coupé car une fois la voiture callé, je n'ai plus de jus. Il faut bien couper le contact (retirer la clef) puis couper le circuit hein? .
Donc la, je vois pas (deja que c'etait un peu flou ).
Si le fait de couper le + de la batterie n'arrete pas le moteur, je vois pas comment je pourrai l'arreter (un coup de masse sur l'alternateur? )
fait ta coupure moteur sur le fil d exitation orange qui va a l alternateurZapa a écrit:Mauvaise nouvelle
mas laisse ton ancien coupe circuit comme avant
Tu veux dire que je ne le touche pas? ou je le remet sur le - ?mas laisse ton ancien coupe circuit comme avant
Donc il faut aussi que j'installe un coupe circuit sur mon cable orange? . Il faudra que je les coupe tous les deux pour eteindre le bolide?
Ma voiture sera bientot + longue a eteindre qu'une centrale nucleaire .
Si tu veux un coupe circuit efficace, il te faut brancher un coupe circuit six pôles.
sur les pôles principaux tu branche le + de ta batterie
Sur les secondaires:
Sur le 1 le + de l'alimentation de ta bobine.
sur le 2 (facultatif) un système de protection de surtension
Là tu n'as plus de courrant nul part et le moteur est arrêté.
- Nombre de messages : 42
ben pour que ton moteur s arrete quand tu tourne la clef, il faut que tu mette un interrupteur qui ouvre le circuit sur le fil orange de l alternateur ou sur le fil d alimentation de la bobine d allumageZapa a écrit:Tu veux dire que je ne le touche pas? ou je le remet sur le - ?mas laisse ton ancien coupe circuit comme avant
un interrupteur sera moins cher et plus simple a installer qu un coupe circuit 6 poles
pour ton ancien coupe circuit, peut importe, tu peus le mettre sur le + ou le -
( on coupe sur le - en general )
wiwi a écrit:ben pour que ton moteur s arrete quand tu tourne la clef, il faut que tu mette un interrupteur qui ouvre le circuit sur le fil orange de l alternateur ou sur le fil d alimentation de la bobine d allumageZapa a écrit:Tu veux dire que je ne le touche pas? ou je le remet sur le - ?mas laisse ton ancien coupe circuit comme avant
Non, Non ! On ne coupe pas sur le - , surtout quand c'est toute la caisse qui fait masse.
Coucou
Je voulais juste signaler que j'ai installé l'interupteur sur le bon cable, et ca marche, donc merci Wiwi .
Zapa a écrit:Coucou
As-tu prevu un extincteur ?
J'en ai toujours un pres de moi , sous mon siege.
Mais je pense pas que ca pose probleme, j'ai acheté un interupteur pour auto, je l'ai bien isolé de la carroserie, etanche... je vois pas ce qui pourrait mettre le feu .
Zapa a écrit:J'en ai toujours un pres de moi , sous mon siege.
L'experience de donnera la suite de l'histoire.
content pour toi que ca marcheZapa a écrit:J'en ai toujours un pres de moi , sous mon siege.
pareil je vois ou ca pose probleme
du moment ou tu as bien isolé ton cablage et monté un inter qui supporte un bon amperage
parce que j ai deja vu le fil d exitation se couper en touchant la carosserie, et jamais vu d incendie vu que le faisceau est protegé par fusible
je critique pas ton experiance, mais la, le but etait de faire fonctionner la 2104 de zapa a moindre cout
alors ton coupe circuit 6 pole tu sait ou je me le met
et retourne voir ton niva si il a pas flambé
wiwi a écrit:c est quoi ton but, c est de l induire en erreur?niva78200 a écrit:
Mon but, simplement de l'empecher de faire des conneries !
Niva78200, visiblement, tu as de l'experience, mais si tu pouvais me la faire partager, car pour le moment, on dirait que tu essaye juste de faire peur. Je me doute bien que tu connais ton sujet, mais explique ce qui pourrait mettre le feu, ca m'apportera les connaissances que je n'ai pas, mais que j'espere bien acquerir .
dit niva78200 au lieu de lancer des insultes en message priver du style (tu est un jeune con et je t'emmerde) je trouve pas bien se langage intelligent de ta part vu ton age.
Comme disait coluche respecte les jeunes les jeunes te respecteront.
Chers membres,
Ce forum connait depuis son début une bonne ambiance.
Sachons la maintenir, mettons de coté notre sensibilité et privilégeons l'entraide.
F1SXO, Modérateur
F1SXO, Modérateur
GIRY a écrit:dit niva78200 au lieu de lancer des insultes en message priver du style (tu est un jeune con et je t'emmerde) je trouve pas bien se langage intelligent de ta part vu ton age.
Alors là, tu fais très fort, je me fais insulter sur le forum, je réponds en privé (ce qui ne te regarde pas) et c’est moi qui ne respecte pas les autres !
Prend donc un peu de temps, relis les bons mots de Coluche, tu pourras apprendre beaucoup de chose.
» Régulateur de ralenti
» Régulateur de tension
» 2102 Voyant d'alternateur
Page 3 sur 3
