Codes erreur et injection
J'ai de nouveau un petit pb avec l'injection de ma 112 :
Code erreur 1514
Symptômes : Trous aux reprises et perte d'accélération "la voiture cahote".
Une idée ?
Code erreur 1514
Une idée ?
Re: Codes erreur et injection
salut
le code 1514 signifie :
coupure ou conctact du circuit de commande du regulateur de marche a vide
donc cela veut dire que tu as un probleme avec le moteur pas pas de ralenti
controle l etat du faisceau dans un premier temps et essaye de nettoyé le pointeau du moteur et aussi le conduit de ralenti
si le code revient toujours, moteur pas a pas hs
le moteur pas a pas est situé sur le boitier papillon juste en dessous du capteur papillon
voila bonne recherche
» Avis sur lecteurs de codes
» Interprétation des codes erreurs
» Des info injection
» système d'injection
