Ralenti
Ralenti
Sur ma 112, Moteur froid j'ai un ralenti à 2000 t/mn. Moteur chaud le ralenti se stabilise à 800 t/mns.
A cela se rajoute des pertes de puissance. Elle "broute" par moment.
Le code erreur est 0123. Cela désignerai comme fautif le capteur papillon.
Je l'ai cependant changé avec le moteur pas à pas il y a quelques mois.
Une idée ?
Une idée ?
Re: Ralenti
salut
il y a des chances que ca soit encore le capteur papillon qui deconne
pour etre sur, il faut controler la tension entre la borne C et la masse, capteur debranché et contact mis > ~5V
et aussi borne B (la masse) et le + batterie >12v
si les 2 valeurs sont ok capteur hs...
Re: Ralenti
Aieh, je n'ai ces mêmes valeurs au connecteur du cable :
J'ai une borne à 5v, une autre à 0 v et la troisième à 3;87 v (cable orange et marron).
Re: Ralenti
ok, si la borne C a 5v et que la B a 0v, c est le capteur qui est hsf1sxo a écrit:Aieh, je n'ai ces mêmes valeurs au connecteur du cable :
tu as vu les lettres A B et C sur le connecteur qui indique la position des bornes?
sur mon shema je n ai pas de fil orange marron mais orange et bleu
Re: Ralenti
Lada International à Ivry m'a envoyé un capteur avec le connecteur (j'avais cassé le mien) et un bout de cable.
Les fils sont effectivement de couleurs différentes.
En reprenant les lettres il n'y a pas de pb.
Cela fonctionne impeccable. Merci !
Re: Ralenti
c est super si tu as pu te depanner
sympas lada international d avoir fourni un connecteur, vu que normalement ca ne se detaille pas
» Régulateur de ralenti
» réglage du ralenti
» Ma 2107 ne tient plus le ralenti !
» LADA 111 PROBLEME DE RALENTI
» Ralenti augmenta lorsque l'on débraye Priora
