Raté d'allumage a cause de l'humidité.
Juronius
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Raté d'allumage a cause de l'humidité.
Tu peux faire un screenshot?
Pour la valeur de la sonde, c'est dans la doc que je t'ai filer en PDF
Dès la page 32 si mes souvenir son bons
Pour les log sur le site chiptuners il te disent comment crée ton log sa peu peut etre t'aider?
La plupart des softs qu'on trouve en ligne sont pour ELM et pas Vag-com (Alias KKL)
Je recherche ça.
Sinon la prise pour installer un ordinateur de bord, si j'y branche un FTDI RS232 tu pense que les softs fonctionneront ?
Par contre tu devrais me donner ta mesure de la lambda en volt....
logiquement c'est proche entre 0.9v et 1.05v qui varie tout le temps si mes souvenirs sont bons
Mais moteur allumé le test
Regarde la doc page 32-33 et compare les resultats
Pour savoir les fils, c'est page 13 (quelle couleur fait quoi)
30V alternatif, je n'ai rien en continue.
Quelles sont les couleurs de tes fils?
J'ai un logiciel là:
http://www.nppnts.com/index.php?mod=pt_dwl
il fait les VAZ
Après je ne sais pas s'il faut un cable proprio
il fait les VAZ
En faite si il faut un cable proprio ...
Donc la lambda entre noir et gris
tu dois être entre 0.01 et 0.09v qui varie à 2000-2500tr/min
Pied à fond sur l'accélérateur 1v et pied relaché 0v
Ha bha là faudra être 2 ...
Sur Nivaventure, ils proposent la valise U380 à 35€ ...
Sinon j'ai choper la RTA pour moteur Niva/11x dont la mienne, je la partage :
http://www.niva-faq.msk.ru/an_lang/Manuel_de_reparation_21214_36.pdf
il te dit que c'est compatible c'est sa?
Et tu as essayé de démonter les bougies pour voir la tête qu'elles tirent?
Pour essayé de voir si c'est localisé sur 1 seul cylindre ou plusieurs (en même temps tu verra si ya pas une fuite de liquide dans un cylindre et aussi l'état de ton mélange air/essence avec la couleur de la céramique.
Tes bougies ont combien de bornes? S'il te reste peu de kilomètres avant de les changer....change les carréments
Quand tu remonte les bougies tu mets un peu de graisse sur le filet (ou WD40 si tu n'as rien sous la main)
J'ai changé deux fois de bougie.
Je te fais une photo des anciennes tripole sur lequel j'ai roulé 50.000km et des neuves monopole où la voiture brouté trop c'était pire qu'avec les anciennes, j'en ai racheté donc des quadrupole.
Sinon là j'ai roulé 60km sans aucuns raté mais toujours le check engine.
Tu as tanté de remettre à zéro?
Juste en débranchant la batterie quelques heures? Voir si le code revient
Par contre a voir ce que ça donne pour l'antidemarrage, certains modèles c'est pas possible si non les clefs se déactivent
Les anciennes des Norauto 21 :
Ceux d'après où c'étais pire, des Bosch WR7 :
Les nouvelles que j'ai actuellement dans la voiture, des Bosch WR78 à 4 electrodes, je les ai mis la semaine dernière.
Sur les bougies Norauto ont voit la 4e vachement noir, elle été pleine de calamine que j'ai gratté a coups de tournevis.
Sinon j'ai remarqué aussi que j'ai un silent bloc HS, le joins qui est coupé, je rentre mon doigt dedans c'est celui au dessus de la boite de vitesse.
De plus mon anciens garagiste m'avait prévenu que j'en avait de mort, celui qui est derrière le moteur mais je n'arrive pas a la distinguer.
Et faut que je ressert tout mes colliers car j'en ai qui sont très mal serrer.
Bourinov a écrit:Tu as tanté de remettre à zéro?
Là non je ne l'ai pas encore fait avec mes nouvelles bougies.
Mais je l'avais fait avec les Bosch mono electrode mais ça n'a servi a rien car j'ai eu encore un raté d'allumage et le témoin est rester.
Page 2 sur 6
