Ma 112 (encore) en panne.
+4
8 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma 112 (encore) en panne.
pj-brest a écrit:demain je change celui de mon vieux master , je te donnerais les valeurs du neuf , ca devrait etre proche
pj-brest a écrit:
et bon anniv a ta fille
Merci pour elle.
Et le 18, on remet ça pour ma plus grande !!!
Avant de démonter le capteur, il y a t-il des précautions à prendre? Genre prendre des repères, mettre le moteur sur une certaine position, débrancher la batterie, etc.....
non non rien , faut le sortir bien droit pour ne pas le casser , rien de plus .
Je pense qu'il faudrait au moins débrancher la borne négative de la batterie, ça ne coûte rien et c'est plus prudent quand on doit toucher l'électricité.
Comme dit pj brest il faut faire simple.
Pour ton capteur si c'est un bosch et que tu as une station bosh pas loin de chez toi en
général c'est moins cher . Il y a aussi le débimétre d'air parfois qui lache .
Ce type de pannes n'ai pas spécifique a lada car c'est composants ne son pas de
sa fabrication et l'électronique ça vieilli mal.
pj-brest a écrit:ouep c est bien lui
Merci....Je contrôle ça demain au boulot
pj-brest a écrit:a l ohmetre 246 ohms.
logiquement tu devrais etre dans ces eaux la
Je viens de contrôler.....ça affiche .680
Il y a bien un point devant mais c'est peut-être l'appareil qui veut ça
pj-brest a écrit:bonne nouvelle t as trouvé la panne
il est mort !
Plus modestement, je dirais que c'est vous qui avez trouvé la panne
En tous cas c'est cool d'avoir les réponses à mes questions pratiquement en direct
Merci à vous
juste une question
t etais bien en Ohms , il n etait pas passé en Kohms ?
c est au bout de l écran a droite
pj-brest a écrit:juste une question
Lorsque ça affiche .680, il y a un K à coté du symbole de résistance
merdeeeee!
c est une valeur possible... qd tu l as démonté au bout c etait sale ? limaille ?
j ai trouvé la valeur ... 760 ohms en neuf .. comme sur ces bestioles en electronique on est a 15/20% de tolerance , il est bon
Il y avait peut-être un peu le limaille.....et le rectangle était un peu oxydè (rouille)
pj-brest a écrit:bon remonte le , et teste ...
Bon.....nettoyé, remonté, testé, rien de nouveau !!!
Chaque jour qui passe la rapproche un peu plus de la casse....Je n'ai pas trop les moyens de la mettre au garage et d'ailleurs, un financier serait d'accord pour me prêter un peu d'€ mais pour acheter une occase, non pour faire réparer celle-ci.
De ne pas avoir de voiture va rapidement me poser un problème !!!!
bonjour quand utilise une des trois les clet de anti-démarrage pour les voyant reste il verrouiller ou déverrouiller alors dans des trois clet il ya une rouge tu des débranche la batterie quelque minute puis rebranche la batterie est passe avec la clet rouge si rien ne se passe se ne sont pas les capteur hs mais au niveau du naiman+ transpondeur + calculateur reste verrouiller moi sur ma lada 111 avait supprimer anti-démarrage est repris une installation de seat Ibiza sytème porche car les moteur est identique est plus besoin deux clet noire et une rouge pièces de récupération sur une seat ibiza sytème porche et un calculateur il a une référence et de memes marque compatible au tien coup 80 euro installe sur lada 111 supprimer le transpondeur le tour jouer plus de problème de démarrage bien sur on supprime une option
pffff c est quoi ce souk ....
avant de tomber en rade ca roulait bien ? ca démarrait bien ?
ta distribution a combien de KM ?
le pfff roule toujours est n'est pas touchait ma distribution est pour plus précis une simple on supprime une option
Je crois qu'elle a été faite vers aout 2012 et comme depuis je n'ai pas beaucoup roulé. Faudrait que je retrouve la facture pour savoir le kilométrage. Cela doit être aux alentours de 90000 kms alors qu'elle en a environ 110000 désormais. ;-)
» panne de chauffage
» Panne Forumactif
» Clef de démarrage qui se bloque sur ma Kalina ?
» panne lada samara 1500 I de 1997
» Panne Forumactif
Page 3 sur 4
