Ma 112 (encore) en panne.
+4
8 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma 112 (encore) en panne.
Ben, cela ressemble assez à un plantage du système anti-démarrage.
Je n'ai plus en tête la procédure de reset. Il y a une série de manip à faire dans un ordre précis.
A essayer : débrancher/rebrancher la batterie
pj-brest a écrit:capteur de cliquetis vu l endroit ??
t as pas la RTA de la bete ?
Merci et non, je n'ai pas la RTA
f1sxo a écrit:Ben, cela ressemble assez à un plantage du système anti-démarrage.
J'ai essayé....normalement c'est quelques secondes les 2 cosses (+ et -) en contact. Aucun résultat.
Pour rappel, le carburant arrive et il y a de l'étincelle à la bougie
A+
si tu veux prendre au sérieux mais donner ta panne viens naiman + transpondeur + calculateur tu as plusieurs solution
Ben oui, le plus simple c'est encore la valise.
pour seule fonction de anti- démarrage de ta lada 112 tu a naiman avec clét de contact + 2clét noire et une rouge après passage sur led déblocage action pour un démarrage rien ne passe donc naiman+ transpondeur relier au calculateur donc un essaie la clèt rouge passage sur la led si aucun déblocage ne fait donc naiman transpondeur et défectueux reste verrouiller donc pas besoin d'un passage a la valise ou de démonter un les capteur voila plus d'une semaine que essaie de donner des solutions moi comme j'ai dit l'option sur ma lada 111 je l'avais supprimer j'avais pris contact avec une boite auto déclic est eu la solution a moindre cout est plus aucun problème
Avant d'avoir un probleme de joint de culasse sur notre 111 on a eu un problème de sonde lambda qui est justement monter sur le pot d’échappement, vérifie si elle est bien connecté ou fait la testé.Nous on la changer ça nous a pas couter trop cher 50€ environ, manque de bol le joint de culasse à lâché peu de temps après.
olivier30- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 38
» panne de chauffage
» Panne Forumactif
» Clef de démarrage qui se bloque sur ma Kalina ?
» panne lada samara 1500 I de 1997
» Panne Forumactif
Page 4 sur 4
