Check Engine
+15
julot
lalunette
romainrd
ytoob
BX14RE
Juronius
jllprod
xtrix71
GIRY
gilma
wiwi
DYP
19 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Check Engine
le voyant "check engine" de ma 110 reste allumé après avoir démarré le moteur.
Un autre possesseur de 110 m'avait dit de débrancher la batterie quelques secondes pour que ca passe .. mais évidemment ce n'est pas la solution (ça a peut être fonctionné 5 minutes ...)
Donc ma question est : quelles sont les causes possibles de l'allumage de ce voyant et y-a-t'il quelque chose que je peux vérifier moi-même avant d'aller voir le garagiste ?
Si ça tombe, ce n'est rien et il me fait le même coup que le voyant "liquide de lave glace insuffisant" pour une simple sonde défectueuse
Re: Check Engine
salut
le voyant cheek engine s eclaire lorsqu un defaut survient sur le systeme d injection,c est le calculateur qui declanche le voyant
la mise hors tension du vehicule permet d effacer les defauts mais ne permet pas de le reparer la piece en cause
2 solutions:
-controle des capteurs un a un au multimetre, ca peut prendre enormement de temps et il faut quelque notions d electronique
-faire passer le vehicule a l outil de diagnostic cher un concessionaire, c est la solution la plus rapide pour detecter la panne
as tu noté une difference de fonctionnement ou une surconsomation?
et de quel année est le vehicule?
2 solutions:
Re: Check Engine
salut,
le probleme s'est produit sur ma lada 111,
juste apres la premiere intervention du concessionnaire,
c'est a dire a 1000km
j'ai change de carburant,
j'ai tout controle,
mais le probleme a persiste,
un peu comme le compteur de vitesse qui restait a zero,
ca venait d'une fuite de durite au dessus de la prise,
j'ai donc achete une bombe pour contacts electriques,(tres cher)
depuis aucun faux contact, a+
j'ai tout controle,
Re: Check Engine
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ma 110 est de 2004 (première mise en circulation 26 mai 2004) et a 37.500 km. C'est une 1500 8v.
Le moteur semble bien tourner et la voiture se conduit tout à fait normalement. Seuls quelques détails m'intriguent, comme le ralenti à un peu plus de 1100 trs/min au lieu de 800-900 et le broutage excessif à bas régimes.
Je n'ai pas remarqué de surconsommation, où alors vraiment légère.
@ Wiwi, j'ai quelques connaissances en électronique (même plus que "quelques" connaissances), tu crois que je peux tenter qquechose au multi ? Un truc particulier à vérifier en fonction des symptômes que j'ai donné ?
Re: Check Engine
Avant de partir contrôler tout les connecteurs..... )
- Débranche la batterie puis met en contact les cables + et - pendant quelques secondes. La mise hors tension fait office de "reset" de la bestiole.
- Le plus simple est le concessionnaire Lada, il branche son engin et te dis de suite quel est le pb....injecteurs, debitmêtre massique ou faux contacts....ect.
A +
Ps : Le système d'injection vient de chez Bosch, si jamais tu as une pièce à changer, il vaut mieux l'acheter directement chez un concessionnaire Bosch
Cela te reviendra nettement moins cher.
A +
Re: Check Engine
Merci pour les conseils
Débrancher la batterie je l'avais déjà fait mais évidemment le voyant se rallume au bout d'un moment.
Demain je téléphone à mon concessionnaire ...
(faudra commander un nouveau moteur de lève vitre aussi )
Re: Check Engine
salut,
j'ai eu aussi un probleme de leve vitres,
toujours le meme truc:
cosses oxidees,
un coup de bombe et c'est reparti,
cosses oxidees,
Re: Check Engine
Merci pour le tuyau, mais j'ai déjà vérifié le cablage complet et il est ok.
J'ai testé le moteur du lève-vitre a l'ohmmètre : résistance infinie, donc j'imagine que le moteur est cuit.
Par contre je crois que je vais quand même suivre ton conseil et acheter une bombe pour contacts électriques, ça risque d'être très utile par la suite.
Re: Check Engine
re,
c'est surtout utile car il y a plein de prises electriques sous le tuyau qui va au chauffage,
a la moindre fuite,
ca oxyde tout,
bon, je suis toujours a me gratter la tete,
boite ou pas boite,cardan? moyeu?
m'etonnerai que ce soit au niveau boite,
solution:
traiter ma lada, comme ma voiture de collection,
a la moindre fuite,
ca oxyde tout,
solution:
Re: Check Engine
Ton problème me fait penser à ceci :
Sur les versions des Lada 110/111/112 16S ou en cas de conduite agressive sur les versions 8S, risque de rupture de l'arbre après quelques milliers de Km. La boite de vitesse se bloque ainsi que les roues avant.
lu sur http://polonez.free.fr/problemes.html
Pour l'instant ma 110 se contente de problèmes électriques, ca va c'est pas trop grave, encore rien a signaler du coté mécanique et j'espère que ca va durer.
Re: Check Engine
Hmm, j'ai lu attentivement le site en question qui est certe interessant.
Mais j'ai des doutes sur certains éléments, notament qur sa 110.
Par exemple : Les boites à vitesses sur les 110 n'ont pas a être réguliérement vidangé comme il le décrit.
Concernant le pb de Gima, il y a trop peu d'information pour identifier correctement le pb :
- Moyeu ?
- Différentiel ?
- Cardan ?
- Boite ?
A +
- Moyeu ?
- Différentiel ?
- Cardan ?
- Boite ?
A +
Re: Check Engine
re,
oui le probleme:
on a achete cette voiture "111" a l'epoque 52000f,
c'est sur que l'on ne peut pretendre a avoir une rolls,
et il est facile de se plaindre,"on m'a dit, en fait c'est du ouie dire,"
un truc casse, c'est casse,ca arrive meme sur des vehicules tres haut de gamme,
pour mon probleme?
la boite a vitesse etant la meme que sur les samara 1,5 injection,
on aurait eu des echos,
mon probleme fait penser a un morceau de cage de roulement qui coince par moment,
pas de felure sur les carters,
pas de fuite d'huile,huile tres propre,
a voir du cote transmission,
avant de demonter plus avant,
oui le probleme:
pour mon probleme?
Re: Check Engine
Je viens d'aller rechercher ma 110 au garage.
Le concessionnaire, extrémement sympatique, m'a dit, à peu près en ces termes :
Le concess : "Le petit voyant casse-pied au tableau de bord, vous voyez, le jaune, le check engine? Il ne faut pas s'en inquiéter s'il reste allumé c'est le capteur* qui est trop sensible"
Moi : "ah ben oui en effet ca m'inquiétais qu'il reste tt le temps allumé"
Le concess : "faut pas s'inquiéter tant que ce voyant allumé ne s'accompagne pas d'à-coups. Si c'est le cas venez me voir et je ferai un test avec l'ordinateur ou je changerai le capteur"
Bon ben voilà mon voyant est toujours allumé et il restera comme ça Pour décorer Je vais pas faire un reset à tous les jours non plus
*pas pensé à lui demander lequel, mais il me semble qu'il a vaguement parlé de l'accélérateur.
Re: Check Engine
salut dyp attention le voyant que tu dit le cheek engine eclairer en permennance ses pas bon la faire controler rapidement car une fois que le pot catalitique seras mort tu diras a ton garagiste de te le payer vue que ses normale s d'apres lui . pense a changer ta couroie de distribution a 40000klm il te reste 3000 klm a faire aplus pour d'autre tuyau GIRY .
Re: Check Engine
Hello les gars...
Je reviens du service militaire, d'où mon absence prolongée de ce forum (en Suisse, c'est comme cela, chaque année, tu fais une période de service militaire...)
J'avais parlé d'un problème "check engine"... Mais depuis 2000 kms, la lumière orange s'est éteinte, comme ça, sans crier gare, et ne s'est plus rallumée (allez savoir pourquoi, en tout cas ce n'est pas l'ampoule orange qui a lâché, vu qu'elle s'allume au démarrage...). Lors de mon dernier passage chez le concessionnaire, il m'avait commandé un capteur de tours/minute à loger aux environs de la courroie de distribution... mais je devrais encore aller le monter...
Sinon, d'autres problèmes sont arrivés (c'est bizarre, cette voiture, presque aucun problème jusqu'à 90'000 kms [embrayage], depuis, j'ai droit chaque mois à un truc qui pète... Le mois passé, (124'500 kms), j'ai eu à faire face à un tuyau d'arrivée d'eau dans le radiateur de chauffage qui s'est déboité... résultat : le tuyau en Y moteur-vase d'expansion-chauffage à changer (l'autre était dur comme du béton), 200 euros avec le travail...
Aujourd'hui, la vitre électrique côté passager qui ne veut plus remonter... le câble s'est joliment coincé dans la poulie du moteur... va falloir acheter le kit moteur italien proposé par LADA Suisse... et remplacer !
Sinon, toujours autant de plaisir à rouler... et pour GIRY, je vais rajouter deux photos de mon passage dans son coin de pays cet été...
A bientôt
A bientôt
xtrix71- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 10
Re: Check Engine
Je viens d'aller faire un tour avec la 110, et au retour, le voyant s'est éteint aussi Mais est-ce que ça va durer ? En tout cas, depuis que ce voyant s'est éteint, le ralenti est beaucoup plus stable et le moteur ne tremble plus tant.xtrix71 a écrit:J'avais parlé d'un problème "check engine"... Mais depuis 2000 kms, la lumière orange s'est éteinte, comme ça, sans crier gare, et ne s'est plus rallumée (allez savoir pourquoi, en tout cas ce n'est pas l'ampoule orange qui a lâché, vu qu'elle s'allume au démarrage...).
J'ai aussi eu exactement le même problème. Et du même côté que toi. J'ai bien essayé de remettre le câble sur la poulie, mais j'ai jamais réussi . Par contre il est très facile de mettre un nouveau lève-vitre, donc bon bricolagextrix71 a écrit:Aujourd'hui, la vitre électrique côté passager qui ne veut plus remonter... le câble s'est joliment coincé dans la poulie du moteur...
Re: Check Engine
Hello les gars...
134'000 kilomètres maintenant
Le problème "check-engine" est enfin résolu...
- un senseur sensé capter le nombre de tours-minutes était défectueux... et allumait la lampe...
Par contre, un autre problème est apparu
- régulateur de ralenti défectueux (en fait, il s'est encrassé, et la voiture crevait au ralenti)... Démontage de tout le système du papillon, et remplacement de ce régulateur... maintenant cela fonctionne sans soucis...
Il me reste plus qu'à résoudre un problème de fuite d'huiles détecté au contrôle technique (moteur, je crois que c'est le joint du carter, et boite à vitesse, là, je ne sais pas trop d'où ça vient...)
Bon début d'année à tout le monde...
Re: Check Engine
Le moteur fonctionne toujours avec un capteur de tour-minutes défectueux ? Il sert à quoi alors ? Tu as remarqué une différence de comportement depuis la réparation ?xtrix71 a écrit:Hello les gars...
Quant à moi, le témoin s'est rallumé. J'approche du prochain entretient, cette fois-ci je ne quitte plus le garage tant que ce témoin n'est pas éteint.
Le régulateur de ralenti, je connais plusieurs personnes qui ont eu le même problème sur leur 11x. A surveiller donc.
Re: Check Engine
Le moteur fonctionne toujours avec un capteur de tour-minutes défectueux ? Il sert à quoi alors ? Tu as remarqué une différence de comportement depuis la réparation ?DYP a écrit:
[/quote]
ca doit etre le capteur d arbre a cames qui est defaillant, on ne sent aucune difference de fonctionnement en cas de panne, juste une conso plus importante et un allumage du voyant
en cas de panne du capteur pmh( compte tour)> demarrage impossible du moteur
Re: Check Engine
Je reviens du garage et c'était aussi ce problème "imperceptible" de capteur d'arbre à cames (erreur 340 je crois), avec en plus l'erreur 443.
Il a effacé les erreurs et a dit que ce n'était rien de grave et a décidé de ne rien changer...
Re: Check Engine
GIRY a écrit: pense a changer ta couroie de distribution a 40000klm il te reste 3000 klm a faire aplus pour d'autre tuyau GIRY .
Tu veux dire que sur ce moteur, il faut changer la courroie de distrib' tous les 40000 ???????? Si c'est le cas, c'est vraimeent extrèmement court !
Re: Check Engine
Je l'ai fait changer aujourd'hui, j'avais 41.707 km. Dans le carnet d'entretien, il est indiqué le premier changement de courroie à 75.000 km mais c'est mon garagiste qui m'a dit de le faire à 40.000.
C'est vrai que c'est court ...
Re: Check Engine
Même 75000, c'est encore relativement court.
Pourquoi la changer encore plus tôt ?
Elle ne tient pas le coup ?
Sur mon Y10, c'est 120000, et sur ma Fiesta, 150000.
Re: Check Engine
Oui, c'est très court, mais bon, j'ai préféré ne pas prendre de risque.
Sur les nouvelles Lada (Priora) c'est 200.000 km !
Re: Check Engine
1 Sur ma Lada 112 aussi j'ai le check engine qui s'allume, ça me la déjà fait une fois hop au garage qui l'envoi chez lada c'était d'après se que j'ai compris un capteur défectueux ensuite rebelote plus tard c'était le capteur qui été débranché et puis plus rien pendant 1 ans et encore rebelote.
2 Pour le lève vitre pareil même souci hop au garage, toute la motorisation des portes du coté droits.
3 Vous préconisez de changer la courroie de distribution à 40.000Km ? je suis à 38.000Km et je viens tout juste de péter la courroie de l'alternateur (encore pièce facilement achetable dans le commerce et coute 9 à 15€), combien couterais cette histoire de courroie de distribution?
4 Hors sujet : Votre balet d'essui glace arrière fonctionne encore ?
Page 1 sur 7
